I'm having a problem with dependencies in the qt4 library, and I'm not able to install anything via the apt-get command.
apt-get update gives me a normal output.
apt-get clean and apt-get autoclean do the same.
apt-get-install -f gives the following output:
dpkg: errore nell'elaborare libqt4-xmlpatterns:i386 (--configure):
 libqt4-xmlpatterns:i386 4:4.8.1-0ubuntu4.1 cannot be configured because libqt4-xmlpatterns:amd64 is in a different version (4:4.8.1-0ubuntu4.2)
dpkg: errore nell'elaborare libqt4-xmlpatterns (--configure):
 libqt4-xmlpatterns:amd64 4:4.8.1-0ubuntu4.2 cannot be configured because libqt4-xmlpatterns:i386 is in a different version (4:4.8.1-0ubuntu4.1)
dpkg: problemi con le dipendenze impediscono la configurazione di libqt4-declarative:i386:
 libqt4-declarative:i386 dipende da libqt4-xmlpatterns (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
  La versione di libqt4-xmlpatterns:i386 nel sistema è 4:4.8.1-0ubuntu4.1.
dpkg: errore nell'elaborare libqt4-declarative:i386 (--configure):
 problemi con le dipendenze - lasciato non configurato
 libqt4-declarative dipende da libqt4-xmlpatterns (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
  Il pacchetto libqt4-xmlpatterns non è ancora configurato.
dpkg: errore nell'elaborare libqt4-declarative (--configure):
dpkg: problemi con le dipendenze impediscono la configurazione di libqtgui4:i386:
 libqtgui4:i386 dipende da libqt4-declarative (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
  Il pacchetto libqt4-declarative:i386 non è ancora configurato.
dpkg: errore nell'elaborare libqtgui4:i386 (--configure):
problemi con leSegnalazione apport non scritta poiché il messaggio di errore indica la presenza di un fallimento precedente.
            Segnalazione apport non scritta poiché è stato raggiunto il valore massimo di MaxReports
 libqtgui4 dipende da libqt4-declarative (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
  Il pacchetto libqt4-declarative non è ancora configurato.
dpkg: errore nell'elaborare libqtgui4 (--configure):
dpkg: problemi con le dipendenze impediscono la configurazione di libqt4-designer:
 libqt4-designer dipende da libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
  Il pacchetto libqtgui4 non è ancora configurato.
dpkg: errore nell'elaborare libqt4-designer (--configure):
dpkg: problemi con le dipendenze impediscono la configurazione di libqt4-designer:i386:
 libqt4-designer:i386 dipende da libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
  Il pacchetto libqtgui4:i386 non è ancora configurato.
dpkg: errore nell'elaborare libqt4-designer:i386 (--configure):
dpkg: problemi con le dipendenze impediscono la configurazione di libqt4-help:
 libqt4-help dipende da libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
dpkg: errore nell'elaborare libqt4-help (--configure):
dpkg: problemi con le dipendenze impediscono la configurazione di libqt4-opengl:
 libqt4-opengl dipende da libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
dpkg: errore nell'elaborare libqt4-opengl (--configure):
dpkg: problemi con le dipendenze impediscono la configurazione di libqt4-opengl:i386:
 libqt4-opengl:i386 dipende da libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
dpkg: errore nell'elaborare libqt4-opengl:i386 (--configure):
dpkg: problemi con le dipendenze impediscono la configurazione di libqt4-qt3support:i386:
 libqt4-qt3support:i386 dipende da libqt4-designer (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
  Il pacchetto libqt4-designer:i386 non è ancora configurato.
 libqt4-qt3support:i386 dipende da libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
dpkg: errore nell'elaborare libqt4-qt3support:i386 (--configure):
dpkg: problemi con le dipendenze impediscono la configurazione di libqt4-scripttools:
 libqt4-scripttools dipende da libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
dpkg: errore nell'elaborare libqt4-scripttools (--configure):
dpkg: problemi con le dipendenze impediscono la configurazione di libqt4-scripttools:i386:
 libqt4-scripttools:i386 dipende da libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
dpkg: errore nell'elaborare libqt4-scripttools:i386 (--configure):
dpkg: problemi con le dipendenze impediscono la configurazione di libqt4-svg:
 libqt4-svg dipende da libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
dpkg: errore nell'elaborare libqt4-svg (--configure):
dpkg: problemi con le dipendenze impediscono la configurazione di libqt4-svg:i386:
 libqt4-svg:i386 dipende da libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), ma:
dpkg: errore nell'elaborare libqt4-svg:i386 (--configure):
Si sono verificati degli errori nell'elaborazione:
libqt4-xmlpatterns
libqt4-declarative
libqtgui4:i386
libqtgui4
libqt4-designer
libqt4-help
libqt4-opengl
libqt4-opengl:i386
libqt4-scripttools
libqt4-svg
libqt4-svg:i386
I've found this thread: Canot resolve package dependencies
but I wasn't able to remove and reinstall all the packages with dpkg -r, because I kept getting problems with dependencies while removing. It seems to me that I have problems with the different versions for different architectures in libqt4-xmlpatterns:
In var/lib/dpkg/status I have the following about this package:
Package: libqt4-xmlpatterns
Status: deinstall ok unpacked
Multi-Arch: same
Priority: optional
Section: libs
Installed-Size: 4543
Maintainer: Kubuntu Developers <kubuntu-devel@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Source: qt4-x11
Version: 4:4.8.1-0ubuntu4.2
Config-Version: 4:4.8.1-0ubuntu4.1
Depends: libc6 (>= 2.14), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libqt4-network (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), libqtcore4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.2), libstdc++6 (>= 4.1.1)
Pre-Depends: multiarch-support
Description: Qt 4 XML patterns module
 Qt is a cross-platform C++ application framework. Qt's primary feature
 is its rich set of widgets that provide standard GUI functionality.
 QtXmlPatterns is a XQuery and XPath engine for XML and custom data models.
Homepage: http://qt.nokia.com/
Original-Maintainer: Debian Qt/KDE Maintainers <debian-qt-kde@lists.debian.org>
Status: deinstall ok half-configured
Multi-Arch: same
Priority: optional
Section: libs
Installed-Size: 4257
Architecture: i386
Source: qt4-x11
Depends: libc6 (>= 2.4), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libqt4-network (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1), libqtcore4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.1), libstdc++6 (>= 4.1.1)
I have tried dpkg --configure with no results.
Leone
  • 41
I managed to fix the problem. I downloaded the latest versions of libqt4-xmlpatterns:i386 and libqt4-xmlpatterns:amd64 (from precise-updates), and installed them using dpkg -i. Then I ran dpkg --configure -a to configure all remaining packages. After that apt-get gave no problems. Thank you very much for the answers.
Eliah Kagan
  • 119,640
Leone
  • 41
