I try to install libreoffice writer an on my Ubuntu Linux 22.04 LTS. I tried it with the following command:
 sudo apt-get -f install libreoffice-writer libreoffice-base-core libreoffice-core
Unfortunately I get the system message that I've unmet dependencies. Can anyone help me? Which command I need to solve the problem.
Best regards Christoph
Additionally i can give you the following informations: After I give in
sudo apt update
I get back
OK:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
OK:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Alle Pakete sind aktuell.
Then I gave in
sudo apt install libreoffice
I get back
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten: libreoffice : Hängt ab von: libreoffice-base soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: libreoffice-calc soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: libreoffice-core (= 1:7.3.6-0ubuntu0.22.04.2) aber 1:7.3.3-0ubuntu0.22.04.1 soll installiert werden Hängt ab von: libreoffice-draw soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: libreoffice-impress soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: libreoffice-math soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: libreoffice-report-builder-bin soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: libreoffice-writer soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: python3-uno (>= 4.4.0~beta2) soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: fonts-crosextra-caladea soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: fonts-crosextra-carlito soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: fonts-dejavu soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: fonts-linuxlibertine soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: fonts-noto-core soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: fonts-noto-extra soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: fonts-noto-ui-core soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: fonts-sil-gentium-basic soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: libreoffice-gnome soll aber nicht installiert werden oder libreoffice-plasma soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: libreoffice-nlpsolver soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: libreoffice-report-builder soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: libreoffice-script-provider-bsh soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: libreoffice-script-provider-js soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: libreoffice-script-provider-python soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: libreoffice-sdbc-mysql soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: libreoffice-sdbc-postgresql soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: libreoffice-wiki-publisher soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: libreoffice-java-common (>= 1:7.3.6~) soll aber nicht installiert werden E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Finally I gave in
apt-cache policy libreoffice
I get back
libreoffice:
  Installiert:           (keine)
  Installationskandidat: 1:7.3.6-0ubuntu0.22.04.2
  Versionstabelle:
     1:7.3.6-0ubuntu0.22.04.2 500
        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
     1:7.3.2-0ubuntu2 500
        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
Can you help me? Regards Christoph
Your output shows that you have disabled or deleted the source jammy-updates.
  1. Restore the jammy-updates source.
  2. Since your sources just changed, run sudo apt update
  3. Try your install again: sudo apt install libreoffice-writer. You don't need to specify any other packages (though you can if you want).
Alternately, you could skip all those steps and install the LibreOffice snap instead: sudo snap install libreoffice. Note that the snap includes the entire suite of LibreOffice applications.
Advice: Try to avoid installing libreoffice using both deb and snap. It won't confuse your system at all, but the two identically-named applications --often of slightly different versions-- are very likely to confuse the human user(s).
user535733
  • 68,493
hello user535733,
i tried your advice and i get back the following results:
If I pursue
sudo apt update
I get back the following sources:
OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
OK:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
The jammy-updates are included now. But when I enter then:
I get still back
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten: libreoffice-writer : Hängt ab von: libreoffice-base-core (= 1:7.3.2-0ubuntu2) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: libreoffice-core (= 1:7.3.2-0ubuntu2) soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: libreoffice-math soll aber nicht installiert werden E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Has anyone another idea to solve this?
BR Christoph
