I ran into this problem and did sudo apt-get dist-upgrade. In the middle of the process my disk was full.
Here I am suggested to
sudo apt-get clean.I was also told somewhere in the process to run
'sudo dpkg --configure -a'and this is also mentioned here.
Both options do not work because the disk is full. I know that there is a lot of disk space occupied in var/cache but I do not know which files to delete without causing even more damage.
I am obviously no expert on Ubuntu. What are my options?
EDIT:
Using sudo apt clean indeed reduced the usage of the disk from 100% (55G) to 98% according to df -h:
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev 63G 0 63G 0% /dev
tmpfs 13G 26M 13G 1% /run
/dev/mapper/XXXXXX--vg-root 55G 51G 1,4G 98% /
tmpfs 63G 396M 63G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 63G 0 63G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p2 237M 156M 69M 70% /boot
/dev/nvme0n1p1 511M 3,3M 508M 1% /boot/efi
/dev/mapper/XXXXXX--vg-home 404G 211G 173G 55% /home
/dev/sda1 3,6T 21G 3,4T 1% /data
tmpfs 13G 56K 13G 1% /run/user/1000
Calling 'sudo dpkg --configure -a' gives this long output with German flavour:
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von cuda-command-line-tools-11-3:
cuda-command-line-tools-11-3 hängt ab von cuda-cupti-dev-11-3 (>= 11.3.111); aber:
Version von cuda-cupti-dev-11-3 auf dem System ist 11.3.58-1.
cuda-command-line-tools-11-3 hängt ab von cuda-gdb-11-3 (>= 11.3.109); aber:
Version von cuda-gdb-11-3 auf dem System ist 11.3.58-1.
cuda-command-line-tools-11-3 hängt ab von cuda-nvprof-11-3 (>= 11.3.111); aber:
Version von cuda-nvprof-11-3 auf dem System ist 11.3.58-1.
cuda-command-line-tools-11-3 hängt ab von cuda-nvtx-11-3 (>= 11.3.109); aber:
Version von cuda-nvtx-11-3 auf dem System ist 11.3.58-1.
cuda-command-line-tools-11-3 hängt ab von cuda-sanitizer-11-3 (>= 11.3.111); aber:
Version von cuda-sanitizer-11-3 auf dem System ist 11.3.58-1.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes cuda-command-line-tools-11-3 (--configure):
Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
initramfs-tools (0.133+deb10u1) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von cuda-nsight-compute-11-3:
cuda-nsight-compute-11-3 hängt ab von nsight-compute-2021.1.1 (>= 2021.1.1.5); aber:
Paket nsight-compute-2021.1.1 ist nicht installiert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes cuda-nsight-compute-11-3 (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von cuda-libraries-11-3:
cuda-libraries-11-3 hängt ab von cuda-cudart-11-3 (>= 11.3.109); aber:
Version von cuda-cudart-11-3 auf dem System ist 11.3.58-1.
cuda-libraries-11-3 hängt ab von cuda-nvrtc-11-3 (>= 11.3.109); aber:
Version von cuda-nvrtc-11-3 auf dem System ist 11.3.58-1.
cuda-libraries-11-3 hängt ab von libcublas-11-3 (>= 11.5.1.109); aber:
Version von libcublas-11-3 auf dem System ist 11.4.2.10064-1.
cuda-libraries-11-3 hängt ab von libcufft-11-3 (>= 10.4.2.109); aber:
Version von libcufft-11-3 auf dem System ist 10.4.2.58-1.
cuda-libraries-11-3 hängt ab von libcurand-11-3 (>= 10.2.4.109); aber:
Version von libcurand-11-3 auf dem System ist 10.2.4.58-1.
cuda-libraries-11-3 hängt ab von libcusolver-11-3 (>= 11.1.2.109); aber:
Version von libcusolver-11-3 auf dem System ist 11.1.1.58-1.
cuda-libraries-11-3 hängt ab von libcusparse-11-3 (>= 11.6.0.109); aber:
Version von libcusparse-11-3 auf dem System ist 11.5.0.58-1.
cuda-libraries-11-3 hängt ab von libnpp-11-3 (>= 11.3.3.95); aber:
Version von libnpp-11-3 auf dem System ist 11.3.3.44-1.
cuda-libraries-11-3 hängt ab von libnvjpeg-11-3 (>= 11.5.0.109); aber:
Version von libnvjpeg-11-3 auf dem System ist 11.4.1.58-1.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes cuda-libraries-11-3 (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von cuda-compiler-11-3:
cuda-compiler-11-3 hängt ab von cuda-nvcc-11-3 (>= 11.3.109); aber:
Version von cuda-nvcc-11-3 auf dem System ist 11.3.58-1.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes cuda-compiler-11-3 (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von cuda-toolkit-11-3:
cuda-toolkit-11-3 hängt ab von cuda-compiler-11-3 (>= 11.3.1); aber:
Paket cuda-compiler-11-3 ist noch nicht konfiguriert.
cuda-toolkit-11-3 hängt ab von cuda-libraries-11-3 (>= 11.3.1); aber:
Paket cuda-libraries-11-3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes cuda-toolkit-11-3 (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von cuda-libraries-dev-11-3:
cuda-libraries-dev-11-3 hängt ab von cuda-cudart-dev-11-3 (>= 11.3.109); aber:
Version von cuda-cudart-dev-11-3 auf dem System ist 11.3.58-1.
cuda-libraries-dev-11-3 hängt ab von cuda-thrust-11-3 (>= 11.3.109); aber:
Version von cuda-thrust-11-3 auf dem System ist 11.3.58-1.
cuda-libraries-dev-11-3 hängt ab von cuda-driver-dev-11-3 (>= 11.3.109); aber:
Version von cuda-driver-dev-11-3 auf dem System ist 11.3.58-1.
cuda-libraries-dev-11-3 hängt ab von cuda-nvrtc-dev-11-3 (>= 11.3.109); aber:
Version von cuda-nvrtc-dev-11-3 auf dem System ist 11.3.58-1.
cuda-libraries-dev-11-3 hängt ab von libcublas-dev-11-3 (>= 11.5.1.109); aber:
Version von libcublas-dev-11-3 auf dem System ist 11.4.2.10064-1.
cuda-libraries-dev-11-3 hängt ab von libcufft-dev-11-3 (>= 10.4.2.109); aber:
Version von libcufft-dev-11-3 auf dem System ist 10.4.2.58-1.
cuda-libraries-dev-11-3 hängt ab von libcurand-dev-11-3 (>= 10.2.4.109); aber:
Version von libcurand-dev-11-3 auf dem System ist 10.2.4.58-1.
cuda-libraries-dev-11-3 hängt ab von libcusolver-dev-11-3 (>= 11.1.2.109); aber:
Version von libcusolver-dev-11-3 auf dem System ist 11.1.1.58-1.
cuda-libraries-dev-11-3 hängt ab von libcusparse-dev-11-3 (>= 11.6.0.109); aber:
Version von libcusparse-dev-11-3 auf dem System ist 11.5.0.58-1.
cuda-libraries-dev-11-3 hängt ab von libnpp-dev-11-3 (>= 11.3.3.95); aber:
Version von libnpp-dev-11-3 auf dem System ist 11.3.3.44-1.
cuda-libraries-dev-11-3 hängt ab von libnvjpeg-dev-11-3 (>= 11.5.0.109); aber:
Version von libnvjpeg-dev-11-3 auf dem System ist 11.4.1.58-1.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes cuda-libraries-dev-11-3 (--configure):
nvidia-kernel-dkms (470.82.01-1) wird eingerichtet ...
Removing old nvidia-current-470.82.01 DKMS files...
Deleting module version: 470.82.01
completely from the DKMS tree.
Done.
Loading new nvidia-current-470.82.01 DKMS files...
Building for 4.19.0-18-amd64
Building initial module for 4.19.0-18-amd64
Done.
nvidia-current.ko:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/4.19.0-18-amd64/updates/dkms/
nvidia-current-modeset.ko:
- Original module
- Installation
nvidia-current-drm.ko:
- Original module
- Installation
nvidia-current-peermem.ko:
- Original module
- Installation
nvidia-current-uvm.ko:
- Original module
- Installation
depmod...
DKMS: install completed.
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von cuda-11-4:
cuda-11-4 hängt ab von cuda-demo-suite-11-4 (>= 11.4.100); aber:
Paket cuda-demo-suite-11-4 ist nicht installiert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes cuda-11-4 (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von cuda-tools-11-3:
cuda-tools-11-3 hängt ab von cuda-command-line-tools-11-3 (>= 11.3.1); aber:
Paket cuda-command-line-tools-11-3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes cuda-tools-11-3 (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von cuda-visual-tools-11-3:
cuda-visual-tools-11-3 hängt ab von cuda-nsight-compute-11-3 (>= 11.3.1); aber:
Paket cuda-nsight-compute-11-3 ist noch nicht konfiguriert.
cuda-visual-tools-11-3 hängt ab von cuda-libraries-dev-11-3 (>= 11.3.1); aber:
Paket cuda-libraries-dev-11-3 ist noch nicht konfiguriert.
cuda-visual-tools-11-3 hängt ab von cuda-nsight-11-3 (>= 11.3.109); aber:
Version von cuda-nsight-11-3 auf dem System ist 11.3.58-1.
cuda-visual-tools-11-3 hängt ab von cuda-nvvp-11-3 (>= 11.3.111); aber:
Version von cuda-nvvp-11-3 auf dem System ist 11.3.58-1.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes cuda-visual-tools-11-3 (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von cuda-runtime-11-3:
cuda-runtime-11-3 hängt ab von cuda-libraries-11-3 (>= 11.3.1); aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes cuda-runtime-11-3 (--configure):
nvidia-driver (470.82.01-1) wird eingerichtet ...
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von cuda:
cuda hängt ab von cuda-11-4 (>= 11.4.3); aber:
Paket cuda-11-4 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes cuda (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von cuda-11-3:
cuda-11-3 hängt ab von cuda-runtime-11-3 (>= 11.3.1); aber:
Paket cuda-runtime-11-3 ist noch nicht konfiguriert.
cuda-11-3 hängt ab von cuda-toolkit-11-3 (>= 11.3.1); aber:
Paket cuda-toolkit-11-3 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes cuda-11-3 (--configure):
cuda-drivers-470 (470.82.01-1) wird eingerichtet ...
cuda-drivers (470.82.01-1) wird eingerichtet ...
cuda-runtime-11-4 (11.4.3-1) wird eingerichtet ...
Trigger für initramfs-tools (0.133+deb10u1) werden verarbeitet ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
cuda-libraries-11-3
cuda-compiler-11-3
cuda-toolkit-11-3
cuda-11-4
cuda-tools-11-3
cuda-runtime-11-3
cuda
cuda-11-3
