Sono un nuovo utilizzatore di TOR.
Lo uso per vedere la TV Svizzera dall'Italia.
Per farlo nel file torrc-defaults ho inserito: EntryNodes {CH} e ExitNodes {CH}.
Tutto funziona perfettamente.
Io ho trovato online questa feature in modo del tutto casuale . Perché questa feature di cambiare la nazione con EntryNodes e ExitNodes non è possibile farla direttamente dall'interno del sw?
Io ho trovato online questa feature in modo del tutto casuale.
Inoltre perché non è possibile avviare due istanze di TOR contemporaneamente?
Infatti mi servivano per avere contemporaneamente la visione della TV Svizzera e di quella Italiana.
Pensate sia possibile attivare queste due funzionalità all'OTTIMO TOR?
I'm a new user of TOR.
I use it to watch TV Switzerland from the Italian.
To do so in the torrc-defaults file I entered: EntryNodes {CH} and ExitNodes {CH}.
Everything works perfectly.
I've found this feature online casually.
Because this feature of changing the country with EntryNodes and ExitNodes is not Can you do it directly from within the sw?
Also why can not I start two instances of TOR at the same time?
In fact, I needed to have both the Swiss and Italian TV views at the same time,
Think you can enable these two features at the TOP TOR?
