Microsoft just release the new Skype client. I downloaded it from https://www.skype.com/en/get-skype/
The compressed folder has a usr folder with a lot of other files in it. How do I install it ?
sindre@selite:~/Install$ tree usr
usr
├── bin
│   └── skypeforlinux
└── share
    ├── applications
    │   └── skypeforlinux.desktop
    ├── doc
    │   └── skypeforlinux
    │       └── third-party_attributions.html
    ├── icons
    │   └── hicolor
    │       ├── 1024x1024
    │       │   └── apps
    │       ├── 16x16
    │       │   └── apps
    │       ├── 256x256
    │       │   └── apps
    │       ├── 32x32
    │       │   └── apps
    │       └── 512x512
    │           └── apps
    ├── pixmaps
    └── skypeforlinux
        ├── blink_image_resources_200_percent.pak
        ├── content_resources_200_percent.pak
        ├── content_shell.pak
        ├── icudtl.dat
        ├── libffmpeg.so
        ├── libnode.so
        ├── LICENSES.chromium.html
        ├── locales
        │   ├── am.pak
        │   ├── ar.pak
        │   ├── bg.pak
        │   ├── bn.pak
        │   ├── ca.pak
        │   ├── cs.pak
        │   ├── da.pak
        │   ├── de.pak
        │   ├── el.pak
        │   ├── en-GB.pak
        │   ├── en-US.pak
        │   ├── es-419.pak
        │   ├── es.pak
        │   ├── et.pak
        │   ├── fake-bidi.pak
        │   ├── fa.pak
        │   ├── fil.pak
        │   ├── fi.pak
        │   ├── fr.pak
        │   ├── gu.pak
        │   ├── he.pak
        │   ├── hi.pak
        │   ├── hr.pak
        │   ├── hu.pak
        │   ├── id.pak
        │   ├── it.pak
        │   ├── ja.pak
        │   ├── kn.pak
        │   ├── ko.pak
        │   ├── lt.pak
        │   ├── lv.pak
        │   ├── ml.pak
        │   ├── mr.pak
        │   ├── ms.pak
        │   ├── nb.pak
        │   ├── nl.pak
        │   ├── pl.pak
        │   ├── pt-BR.pak
        │   ├── pt-PT.pak
        │   ├── ro.pak
        │   ├── ru.pak
        │   ├── sk.pak
        │   ├── sl.pak
        │   ├── sr.pak
        │   ├── sv.pak
        │   ├── sw.pak
        │   ├── ta.pak
        │   ├── te.pak
        │   ├── th.pak
        │   ├── tr.pak
        │   ├── uk.pak
        │   ├── vi.pak
        │   ├── zh-CN.pak
        │   └── zh-TW.pak
        ├── natives_blob.bin
        ├── pdf_viewer_resources.pak
        ├── resources
        │   ├── app.asar
        │   ├── app.asar.unpacked
        │   │   └── node_modules
        │   │       ├── keyboard-layout
        │   │       │   └── build
        │   │       │       └── Release
        │   │       │           └── keyboard-layout-manager.node
        │   │       ├── keytar
        │   │       │   └── build
        │   │       │       └── Release
        │   │       │           └── keytar.node
        │   │       ├── @paulcbetts
        │   │       │   ├── cld
        │   │       │   │   └── build
        │   │       │   │       └── Release
        │   │       │   │           └── cld.node
        │   │       │   └── spellchecker
        │   │       │       └── build
        │   │       │           └── Release
        │   │       │               └── spellchecker.node
        │   │       ├── slimcore
        │   │       │   └── bin
        │   │       │       ├── sharing-indicator.node
        │   │       │       └── slimcore.node
        │   │       └── sqlite3
        │   │           └── lib
        │   │               └── binding
        │   │                   └── node_sqlite3.node
        │   ├── default_app.asar
        │   └── electron.asar
        ├── skypeforlinux
        ├── snapshot_blob.bin
        ├── ui_resources_200_percent.pak
        ├── version
        └── views_resources_200_percent.pak
41 directories, 87 files
(Question is for new Skype for Ubuntu 17.10. Old answers does not help.)
Eliah Kagan
  • 119,640
Solo
  • 893
Updated 1-2-2018
Canonical has announced that Skype is now available as a Snap, so it can be installed direct from the Ubuntu-Software or by using snap:
snap install --classic skype
or you can use the link: https://snapcraft.io/skype
Old Method
If you prefer to install it with Debian package manager use the old method:
Refer to the https://www.skype.com/en/get-skype/ page. Then choose the option
get Skype for linux Deb
then a .deb file will be downloaded. Open the terminal, refer to the folder where the .deb was downloaded (Or right mouse click in the folder and choose open in terminal). Then run:
sudo dpkg -i skypeforlinux-64.deb
if it showes any problem run: sudo apt install -f
when it finishes delete the skypeforlinux-64.deb file.
Samer Abu Gahgah
  • 281
  • 13
