12
The NTFS Write capabilities were removed in Ubuntu 11.10.
Henceforth, I cannot write/delete on my External NTFS hard drive, neither can I on the NTFS partition hosting MS Windows.
I tried to install NTFS-config (and adding the command sudo mkdir -p /etc/hal/fdi/policy to make it work) but before installing it, it asks for removing these packages to resolve dependencies, so what the heck?
Is there any other way to write on NTFS partitions in Ubuntu 11.10? Which can be installed smoothly.
Remove the following packages:
1)       flashplugin-downloader
2)       flashplugin-installer
3)       libasound2
4)       libasound2-plugins
5)       libasyncns0
6)       libatk1.0-0
7)       libaudio2
8)       libavahi-client3
9)       libavahi-common3
10)      libc6
11)      libcairo2
12)      libcomerr2
13)      libcups2
14)      libcurl3
15)      libdatrie1
16)      libdb5.1
17)      libdbus-1-3
18)      libdbusmenu-qt2
19)      libexpat1
20)      libffi6
21)      libflac8
22)      libfontconfig1
23)      libfreetype6
24)      libgcc1
25)      libgcrypt11
26)      libgdk-pixbuf2.0-0
27)      libglib2.0-0
28)      libgnutls26
29)      libgpg-error0
30)      libgssapi-krb5-2
31)      libgtk2.0-0
32)      libice6
33)      libidn11
34)      libjack-jackd2-0
35)      libjasper1
36)      libjpeg62
37)      libjson0
38)      libk5crypto3
39)      libkeyutils1
40)      libkrb5-3
41)      libkrb5support0
42)      liblcms1
43)      libldap-2.4-2
44)      libmng1
45)      libnspr4
46)      libnspr4-0d
47)      libnss3
48)      libnss3-1d
49)      libogg0
50)      libpango1.0-0
51)      libpcre3
52)      libpixman-1-0
53)      libpng12-0
54)      libpulse0
55)      libqt4-dbus
56)      libqt4-declarative
57)      libqt4-network
58)      libqt4-script
59)      libqt4-sql
60)      libqt4-xml
61)      libqt4-xmlpatterns
62)      libqtcore4
63)      libqtgui4
64)      librtmp0
65)      libsamplerate0
66)      libsasl2-2
67)      libsasl2-modules
68)      libselinux1
69)      libsm6
70)      libsndfile1
71)      libspeexdsp1
72)      libsqlite3-0
73)      libssl1.0.0
74)      libstdc++6
75)      libtasn1-3
76)      libthai0
77)      libtiff4
78)      libuuid1
79)      libvorbis0a
80)      libvorbisenc2
81)      libwrap0
82)      libx11-6
83)      libxau6
84)      libxcb-render0
85)      libxcb-shm0
86)      libxcb1
87)      libxcomposite1
88)      libxcursor1
89)      libxdamage1
90)      libxdmcp6
91)      libxext6
92)      libxfixes3
93)      libxft2
94)      libxi6
95)      libxinerama1
96)      libxrandr2
97)      libxrender1
98)      libxss1
99)      libxt6
100)     libxv1
101)     nspluginviewer
102)     nspluginwrapper
103)     skype
104)     sni-qt
105)     zlib1g
Thanks in advance
Jorge Castro
  • 73,717
Hanynowsky
  • 2,801
You need ntfs-3g to mount ntfs devices. That said, ntfs-config is only needed to configure ntfs in fstab wich I had problems with in the last upgrade. So install the first one and edit the fstab manually. A normal line to mount a ntfs disk in the boot will look like this in /etc/fstab:
/dev/sda4 /media/windows ntfs-3g defaults,locale=ca_ES.UTF-8 0 0
Where
  • sda4 is the ntfs partition (the number might change in your case),
  • /media/windows is the directory where you want it mounted (must be created manually) and
  • locale must be your language (mine is catalan) because the system uses for reading the names of files and folders.
In your case i asume must be en_GB or en_US if you're english.
If you skip the fstab edit you can still use the ntfs partition as a user, just mount it by clicking in nautilus. But it will be mounted as user. With the fstab it's mounted by the system itself (with read/write to all so you can store your data, of course).
Wish it helps, good luck!
enzotib
  • 96,093
There is simple way to enable NTFS-write by default: - first install the ntfs configs using terminal command:
sudo apt-get install ntfs-config
if apt not work try using aptitude
  • then you just do this command to enable ntfs-config by default
and last, try to mount the ntfs drive and paste some file to it from the ubuntu and the write function is usable now.
Bruno Pereira
  • 74,715
It is easier just to install ntfs-3g (it will remove ntfs-progs) and you will r/w support for ntfs drives. I had the same issue and it worked for me.
Rauls
