I just upgraded from 15.10 to 16.04 on my laptop and now I have errors with IcedTea and OpenJDK-8 related packages. There seems to be a problem with dependencies. Can someone tell me how to get rid of these errors? I have had no success so far.
Here is the output of sudo apt-get upgrade (sorry my system is in French but I think it is straightforward to understand):
[sudo] Mot de passe de brice :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
4 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Paramétrage de openjdk-8-jre-headless:amd64 (8u91-b14-0ubuntu4~16.04.1) ...
update-alternatives: erreur: le chemin alternatif /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/rmid n'existe pas
dpkg: erreur de traitement du paquet openjdk-8-jre-headless:amd64 (--configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 2
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de openjdk-8-jre:amd64 :
openjdk-8-jre:amd64 dépend de openjdk-8-jre-headless (= 8u91-b14-0ubuntu4~16.04.1) ; cependant :
Le paquet openjdk-8-jre-headless:amd64 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet openjdk-8-jre:amd64 (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de icedtea-netx:amd64 :
icedtea-netx:amd64 dépend de openjdk-8-jre ; cependant :
Le paquet openjdk-8-jre:amd64 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet icedtea-netx:amd64 (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de icedtea-8-plugin:amd64 :
icedtea-8-plugin:amd64 dépend de openjdk-8-jre ; cependant :
icedtea-8-plugin:amd64 dépend de icedtea-netx (= 1.6.2-3ubuntAucun rapport « apport » n'a été créé car le message d'erreur indique une erreur consécutive à un échec précédent.
Aucun rapport « apport » écrit car MaxReports a déjà été atteint
u1) ; cependant :
Le paquet icedtea-netx:amd64 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet icedtea-8-plugin:amd64 (--configure) :
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
openjdk-8-jre:amd64
icedtea-netx:amd64
