in ubuntu 14.10 when i try to install cassandra with this command "apt-get install cassandra " i have the following errors :
edit bodhi.zazen - translation from M.Info
Reading package lists ... Done
Shaft Construction dependencies
Reading state information ... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have requested an impossible situation or if you are using the unstable distribution that some required packages have not yet been created or are not out of Incoming. The following information should help you resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies: Cassandra: Depends: python-support (> = 0.90.0) but it is not installable Recommends: ntp but will not be installed or time-daemon but it is not installable
E: Unable to correct problems, defective packets are "keep state" mode.
and when i try to update :
W: Unable to recover http://ppa.launchpad.net/andrei-pozolotin/maven3/ubuntu/dists/utopic/main/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Unable to recover http://ppa.launchpad.net/gwibber-daily/ppa/ubuntu/dists/utopic/main/binary-i386/Packages 404 Not Found
E: The download some index files failed, they have been ignored, or old were used instead.
Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming. L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites : cassandra : Dépend: python-support (>= 0.90.0) mais il n'est pas installable Recommande: ntp mais ne sera pas installé ou time-daemon mais il n'est pas installable E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ». i think that the problem is when i try to update with "apt-get update" because i have : W: Impossible de récupérer http://ppa.launchpad.net/andrei-pozolotin/maven3/ubuntu/dists/utopic/main/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Impossible de récupérer http://ppa.launchpad.net/gwibber-daily/ppa/ubuntu/dists/utopic/main/binary-i386/Packages 404 Not Found
E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place. help me pleeeese
karel
  • 122,292
  • 133
  • 301
  • 332
M.Info
Basically those errors are due to missing dependencies.
If you look at the ppa in question - https://launchpad.net/~andrei-pozolotin/+archive/ubuntu/maven3 - you will see that there are no packages available for utopic
Thus you are getting a 404 error when trying to install maven.
I am not really familiar with maven or cassandra.
Your options are :
  1. Find another ppa for maven that has packages for utopic
  2. Build maven (and dependencies) from source code.
Really, the main problem you have is 14.10 is beyond end of life and you should really upgrade or install a supported version of Ubuntu
Panther
  • 104,528
I am huge fan of DataStax Cassandra and it works very well on the Ubuntu 14.04 LTS(they support LTS releases). Datastax Enterprise Cassandra is available free of cost for personal use But in your case you are on 14.10 and it won't work unless you reinstall/downgrade 14.04LTS.
My advise is to get on to Ubuntu Linux 14.04 LTS version and install DataStax Enterprise Cassandra. Installation is piece of cake and it's very stable. You can just download the install-able(DataStaxEnterprise-4.8.5.2016022818-linux-x64-installer.run) from https://academy.datastax.com/downloads/welcome
But you can follow this: This works with Oracle Java 8 or OpenJDK 8
Add the DataStax Distribution of Apache Cassandra 3.2 repository to the /etc/apt/sources.list.d/cassandra.sources.list
$ echo "deb http://debian.datastax.com/datastax-ddc 3.2 main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/cassandra.sources.list
Add the key
curl -L https://debian.datastax.com/debian/repo_key | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install datastax-ddc
in case the service is not starting up perform this
sudo service cassandra start
For more information, please refer to this or this one
Ashu
  • 4,004
