lo haces editando el archivo /etc/fstab con un editor de texto yo uso kde asi que lo agon con kate en ubuntu creo que es leafpad esi que tendrias que correr este comando
sudo leafpad /etc/fstab , y debes saber el nombre el puto de montage de la particion, eso lo haces corriendo el comando
sudo fdisk -l alli identifica la particion ya sea por tamano o extencion (NTFS) y toma nota del puto de montage
ejemplo: /dev/sda1
puede que necesites instalar ntfs-3g
en el archivo /etc/fstab tienes que agregar una linea de la siguiente manera
tomando como ejemplo que la particion se llama windows y el punto de montage es /dev/sda1
la linea se agrega debajo de una linea que ya existe
.....los puntos no existen los use nadamas como espaceadores
proc.............../proc.............................proc...............nodev,noexec,nosuid.....0.....0 esta linea ya existe
/dev/sda1..../media/windows.....ntfs-3g .........defaults,force....................0.....0 linea que tienes que agregar
Nota: esto es nadamas para particiones ntfs (particiones de windows), particiones con otras extenciones la linea es diferente
Esto no es en dos clicks como solias hacerlo, pero es una manera de hacerlo
TRANSLATED
you do by editing the file /etc/fstab with a text editor I use kde so I do it with kate in ubuntu is leafpad i think it you would have to run this command
leafpad sudo /etc/fstab and is you don't know the name of montage point of the partition, that you do run the command
sudo fdisk-l identifies the partition there either by size or extention (NTFS) and take notes of the point of montage
example: /dev/sda1
may need to install ntfs-3g
in the file /etc/fstab you have to add a line as follows
using the example of the partition is called windows and point of montage is /dev/sda1
line is added below an existing line
..... there are no points i use as spacers
this line already exists
/ dev/sda1..../media/windows.....ntfs-3g ......... defaults, force .................. .. 0 ..... 0
line you have to add
/dev/sda1..../media/windows.....ntfs-3g ........defaults,force....................0.....0
Note: This is only offer for ntfs partitions (Windows partitions) partitions with other line extensions is different
This isn't in two clicks as it used to, but it is a way to do
