I can't install wine1.7 on ubuntu 12.04.
$ sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install wine1.7 winetricks
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
winetricks est déjà la plus récente version disponible.
winetricks passé en « installé manuellement ».
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
 wine1.7 : Dépend: wine1.7-amd64 (= 1:1.7.14-0ubuntu1) mais ne sera pas installé
           Dépend: wine1.7-i386 (= 1:1.7.14-0ubuntu1)
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
And if i try to install the dependences :
$ sudo apt-get install wine1.7-amd64
 wine1.7-amd64 : Dépend: wine1.7:any (= 1:1.7.14-0ubuntu1)
$ sudo apt-get install wine1.7-i386
 wine1.7-i386:i386 : Dépend: liblcms2-2:i386 (>= 2.2+git20110628-2) mais ne sera pas installé
You have dependency problems. Fire up the terminal by using Ctrl + Alt + t.
Here are the commands you should use:
sudo apt-get clean
sudo apt-get -f install
then run:
sudo dpkg --configure -a
again:
If you still have a problem please add a comment to this question or edit you answer.
Danatela
  • 13,384
TellMeWhy
  • 17,964
  • 41
  • 100
  • 142
