I want to install the newer 4.8 version of gcc, and when I searched for a solution i found this. But when trying to use the solution I ran into a quite annoying problem:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
sudo apt-get update
work like a charm (or at least they don't complain)
sudo apt-get install gcc-4.8
results in (sorry for the german, but maybe the format of the message triggers some memories, therefore I did not just post my translation):
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben. Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
gcc-4.8:i386 : Hängt ab von: cpp-4.8:i386 (= 4.8.1-2ubuntu1~12.10.3) soll aber nicht installiert werden
            Hängt ab von: binutils:i386 (>= 2.22) soll aber nicht installiert werden
            Hängt ab von: libgcc-4.8-dev:i386 (= 4.8.1-2ubuntu1~12.10.3) soll aber nicht installiert werden
            Hängt ab von: libc6:i386 (>= 2.11) soll aber nicht installiert werden
            Hängt ab von: libcloog-isl4:i386 (>= 0.17) soll aber nicht installiert werden
            Hängt ab von: libgmp10:i386 soll aber nicht installiert werden
            Hängt ab von: libisl10:i386 (>= 0.10) soll aber nicht installiert werden
            Hängt ab von: libmpc2:i386 soll aber nicht installiert werden
            Hängt ab von: libmpfr4:i386 (>= 3.1.0) soll aber nicht installiert werden
            Hängt ab von: zlib1g:i386 (>= 1:1.1.4) soll aber nicht installiert werden
            Empfiehlt: libc6-dev:i386 (>= 2.13-0ubuntu6) soll aber nicht installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Which is basically saying (giving: a rough translation):
There are some packages which cannot be installed. Meaing, that there is a situation where you are using a unstable distribution therefore some packages are not made or did not leave incoming yet. The following information may help you to find a solution
The following pacakges have unresolved dependencies:
gcc-4.8:i386 : depends on: cpp-4.8:i386 (= 4.8.1-2ubuntu1~12.10.3) shall/may not be installed
 ...and so on, as the text is the same i hope i do not have to copy paste it
E: Occuring Problem could not be managed, you got reserved damaged packets.
Further information on my System:
uname -a
Linux name 3.5.0-28-generic #48-Ubuntu SMP Tue Apr 23 23:03:38 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=12.10
DISTRIB_CODENAME=quantal
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 12.10"
Sim
  • 296
