I follow steps on this site: How do I install an equalizer in Rhythmbox?
But when I insert on terminal
$ sudo apt-get install rhythmbox-plugin-equalizer
so that give the next error:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
No se pudieron instalar algunos paquetes. Esto puede significar que
usted pidió una situación imposible o, si está usando la distribución
inestable, que algunos paquetes necesarios aún no se han creado o se
han sacado de «Incoming».
La siguiente información puede ayudar a resolver la situación:
Los siguientes paquetes tienen dependencias incumplidas:
rhythmbox-plugin-equalizer : Depende: gir1.2-gconf-2.0 pero no es instalable
E: No se pudieron corregir los problemas, usted ha retenido paquetes rotos.
this is translation:
Reading package list... Done
Creating dependency tree... Done
Reading status information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you requested an impossible situation, or, if you are using the unstable distribution, that some required packages have not yet been built or have been removed from "Incoming".
The following information may help resolve the situation:
rhythmbox-plugin-equalizer : Depends on: gir1.2-gconf-2.0 but is not installable
E: Problems could not be fixed; you have retained broken packages.
